[Mascott 150 DXI '08] Non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da toys,
Salve a tutti ,ho in officina questo mezzo in oggetto.[Mascott 150 DXI '08] Renault,
tipo motore ZD3 A 608,
KW 110.
Ho il seguente problema:
non avvia in diagnosi trovo su parametri,
pressione effettiva rail 4bar.
Certe volte avvia e i 4 bar lentamente diventano,20 38,51,finoa 130,
per poi il mezzo avviarsi.
strano perche nel pin 2 del rail a quadro acceso ho 0,5 volt la massa c'e',e nel'altro
pin ho i 5volt fissi,mentre in fase di avviamento il pin due arriva a darmi i giusti 1.2 e piu volt.
a questo punto il mezzo infatti parte(a volte),infatti quando non parte il pin due del sensore rail mi da come valore zero.
Faccio la prova a staccare il cablaggio del sensore e non parte lo stesso.
Allora mi chiedo,e' la pompa alta press che non va o il sensore railche non da il segnale alla centralina per aprire gli iniettori?
prova ne sia che quando non parte non avvianemmeno con l'etere.
in attesa di supporto tecnico ,cordiali saluti.
A presto.
  • Risposte 13
  • toys
  • Tecno76
    Louis
    Louis
    39,3k
    446,7k
    • gigio1980
    • MaxBeer
    • valterdecostanzi
    • marinelli
    • gianlucastorione
    • biagiomagri
    • Lucix78
    • Morgan83
    • davide2000
    • MAssimo ruzza
