[Golf 2.0 tdi V BKD anno 05] rumorosità distribuzione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da matrix81,
Buonasera a tutti
ho appena cambiato la cinghia di distribuzione su questa vettura montando il kit originale vw (cinghia+rulli+tendicinghia)+ pompa acqua.
Premetto che durante la tensione della cinghia ho mantenuto l indice del tenditore sul segno di riferimento ma nel momento che ho stretto il dado di fissaggio l indice si è spostato leggermente verso destra(anche se la casa considera normale uno spostamento di 5mm verso destra e che l indice riprenderà la sua posizione corretta dopo un breve funzionamento)
Il fatto è che con il motore al minimo si sente un rumore tipo cinghia eccessivamente tirata ,ora non sò se è mia l impressione che la cinghia sia troppo tesa oppure è la cinghia dato che è nuova che fà u pò di rumore prima di assestarsi.
Vi è mai capitato questo problema?e come vi comportate nel tiraggio della cinghia?
Grazie mille in anticipo...
  • Risposte 32
  • matrix81
    10
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
