[ Vito 115 CDI 2.2 4X4 anno 08 mot.646982 110KW] Silent Block+livello olio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Manuele,
Salve a tutti, dovrei sostituire un silent block su questo vito sul differenziale,riduttore anteriore il mezzo ha 80.000 KM e una volta sono già stati cambiati in garanzia in mercedes adesso la garanzia è scaduta e il silent block si è distrutto una seconda volta. Siccome non ho mai fatto volevo sapere se devo smontare il differenziale oppure riesco a cambiarlo anche da su.Successo a nessuno?
Problema numero 2: il livello dell'olio motore è 2 dita sopra al massimo il cliente è andato in mercedes e non hanno fatto altro che aspirare l'olio in eccesso. Puo essere le rigenerazioni del filtro antiparticolato che fa aumentare il livello olio motore? KM percorsi dal tagliando fatto in mercedes 20.000.
Grazie.
  • Manuele
  • thetotem
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
