[Ford Focus 1.6 HHDA '06] Ventola Riscaldamento non attivata
Di base la ventola riscaldamento interno non parte.
Climatizzatore manuale.
Su vano motore c'è il fusibile e il relè di riferimento,sono entrambi ok.
Se faccio ponte sul relè in questione il ventilarore funziona perfettamente con tutte le velocità (quindi le alimentazioni 12V ai 2 terminali 30,85 del relè sono presenti).
Sembra che per qualche motivo la centralina carrozzeria non attivi il relè.
Continuità cablaggio da 86 a centralina carrozzeria ok,inoltre se do GND sul terminale in questione il relè scatta.
In diagnosi centralina carrozzeria nessun errore e se faccio attivazione relè ventola non scatta.
Sto provando a smontarla ma vorrei sapere se c'è dell'altro (condizioni necessarie a monte per il funzionamento),qualche consiglio,vostra esperienza.
  • Sauro
    Kostopoulos
    Kostopoulos
    39k
    444,2k
