[RAV4 2.2 D-4D 07' 136CV DPF] P2002 Spia avaria motore accesa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da multiauto,
Casistica Guasti
Bollettino
Veicoli interessati
Tutti i modelli con filtro antiparticolato diesel.
Inconveniente
La spia di segnalazione avaria motore si illumina.
Codice di guasto memorizzato: P2002.
Il motore funziona in modalità di guida in emergenza.
Causa
Guasto del software della centralina di controllo motore.
Tubazione della depressione sensore pressione filtro antiparticolato diesel ostruita.
Filtro antiparticolato diesel ostruito.
Soluzione
Controllare che tutte le tubazioni della depressione del sensore di pressione filtro antiparticolato diesel siano montate correttamente e non presentino perdite.
Controllare il funzionamento e le condizioni del filtro antiparticolato diesel.
Riprogrammare la centralina di controllo motore con il software aggiornato.
io  non  voglio insegnare perchè qua c'è da imparare, questo svela tutti i segreti oddio dove andreamo a magnar tutti al gardenia?
io il stratagemma di pippo lo uso quando diagnostico non permette rigenerazione, cosi inizia di nuovo la procedura giro in strada poi tappo, ma con il sistema del bollettino pochi € e si risolve
Oltre a tutto questo in toyota mi hanno consigliato di sostituire il filtro gasolio,  smontare il quinto iniettore e pulire il condotto tra iniettore e collettore scarico con una sonda lunga almeno 25 cm.
  • Risposte 31
  • autosprint
    9
  • marcocb
  • multiauto
    greencarsrl
    greencarsrl
    439,4k
