[RAV4 2.2 D-4D 07' 136CV DPF] P2002 Spia avaria motore accesa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da multiauto,
Salve,
ho un problema su una rav4 riguardo la spia avaria motore accesa.
Diagnosticando il problema ho riscontrato l'errore P2002 "Filtro anti paricolato inefficente", quindi ho pulito la valvola EGR poi ho sostituito olio, filtro olio, filtro aria e filtro gasolio, ho smontato il filtro antiparticolato e lo fatto rigenerare.
Montato il tutto il problema si e ripresentato dopo alcuni giorni.
Qualcuno saprebbe darmi qualche consiglio a riguardo?
grazie e colgo l'occasione per farvi i mie più sinceri auguri  :oops:
  • Risposte 31
  • autosprint
    9
  • marcocb
  • multiauto
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
