[ Polo 1.4 16V AHW anno 2000 ] Tergicristalli non si fermano
Nella vettura del titolo i tergicristalli anteriori ed il tergilunotto non si fermavano anche con il comando spento.
Man mano che facevo prove sull'impianto il difetto diminuiva fino a sparire, il sistema funzionava in modo corretto. Siccome i cavi delle candele scaricavano ho pensato " probabilmente le scariche di tensione hanno incasinato l'intermittenza elettronica del tergi ", e quindi ho sostituito i cavi. Provata l'auto per mezzora con il motore in moto tutto andava bene.
Stamattina ho sistemato il lavalunotto che anch'esso non funzionava, ed ad un certo punto il tergilunotto non si fermava più. Quando ho alzato il portellone per fare dei controlli si è spento andando regolarmente a finecorsa. Chiudo il portellone ed il tergilunotto riparte, lo apro e si riferma. Ho pensato ai cavi nella guaina di gomma, ma ad un primo controllo sembrano in ordine, allora ho staccato la spina del motorino ed ho chiuso il portellone: è partito il tergicristallo e non si fermava più.
Ad un primo controllo sembra che il difetto compaia nel momento che si accende la luce del baule, ma staccando le spine che vanno al microinteruttore nella chiusura il difetto diventa permanente.
Qualcuno ha qualche idea ?
Qualcuno ha uno schema elettrico del sistema tergicristallo ?
Grazie.  :oO:
  • Risposte 13
  • max72
    • albycorsa
    • igmartuning
    • Eri
    • androide
    • LAUNCH ITALY TECH
    • Giordano333
    • tonimec
    • IlSimo
    • tambuscio
    • officinalazzariluciano
    • elettronic
    • vincenzof85
    • dallacorte
    • Diego Genestrone
    • super c3
    • Cardomo srl
