[Kangoo1,5dCi k9k b702anno 2005 60kw km123300]Motore non parte
Il motore si è spento mentre era in marcia.Difetto in memoria:pressione rail.Facendo l'avviamento non si sentono scoppi,la pressione sale a 410/420 bar,quando si smette di tentare l'avviamento la pressione resta alta(400bar per scendere poi a 380 dopo mezzora).Ho cancellato il difetto ,non si è più presentato ma si comporta allo stesso modo:non dà segni di vita.Con tale pressione(410 bar come dice anche la pressione obiettiva mi sembrano pure tanti) dovrebbe partire,sembra non si aprano gli iniettori.Lo scarico non fuma minimamente.
  • Risposte 27
  • meccanico
  • pompista
    debonis
    debonis
