[Panda mod 169 4per4 188A8000 anno 6/ 2008]problemi di stabilità
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da thetotem,
Premetto che è una vettura base con abs+ebd+msr,senza asr+hba+hh+eld(senza controllo eps),cmq la vettura nonostante i pneumatici invernali con solamente un anno,aveva dei grossisimi problemi di stabilità in curva(anche bassa velocità)con intervento precoce dell'abs in caso di frenata e in accellerazione problemi di motricità sul posteriore.cmq adesso penso si sia risolto tutto mettendo 4 pneumatici nuovi Michelin(la vettura è tutta un altra)cmq penso influisca anche la mancanza dell'eps
EBD:consente di ripartire frenata tra posteriore e anteriore
MSR:regolazione coppia frenante motore
ASR:controllo slittamento delle ruote motrici tramite freni e coppia motore
HBA:frenate di panico
ELD:ausilio alla guida su percorsi con scarsa aderenza
HH:non lascia andar la vettura indietro in partenza
Assolutamente esperienza personale non confronto niente e ben me ne guardo
  • Risposte 11
  • Roy
    Louis
    Louis
    446,7k
