[seat ibiza 5 kat 1.6 cod motore bms 2009]codifica airbag
seat ibiza 5  cod motore bms del 2009
vettura incidentata e riparata
sono stati sostituiti airbag cinture centralina ecc,  dovrei configurare la centralina ma non ci sono riuscito
con lo strumento texa vado in collegamento e mi porto nella pagina delle regolazione , dove trovo la voce codifica centralina , vado avanti e il programma mi chiede se ci sono 2 o 4 porte , poi ancora mi chiede guida a destra o sinistra,  disattivazione airbag passeggero e cicalino cinture
vado avanti con la procedura , mi dice codifica effettuata , ma non succede nulla
errori : codifica centralina att
ho rifatto la procedura + volte ,
ho provato con la golf 5 e la golf 6 ma nessun risultato
da premettere che il programma  non non mi richiede nessun numero per la codifica
il  numero per la codifica l'ho prelevato dalla centralina vecchia ricollegandola in diagnosi, ma non trovo nessuna pagina dove inserire il numero
qualcuno ha riscontrato una situazione analoga , oppure occorre lo strumento ufficiale  ????
  • Risposte 11
  • autosprint
    ameritek
    ameritek
    444,3k
