[Classe A 168 170 cdi anno 2000 mot 668.940] errore P1622 in recovery
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da max motors,
l'auto ha la spia avaria motore accesa ed e' in recovery non supera 3000 giri . In diagnosi con logic marelli e presente errore (P1622)  valvola arresto carburante che nel dubbio è stata sostituita senza nessun risultato il cablaggio della valvola pin interessati connettore- d- pin 25 positivo e pin 35 massa che dovrebbe fornire la centralina per eccitare la bobina della valvola per arrestare il carburante sembra buono  tra i pin 25-35 nel connettore misuro 12 ohm , applicando per breve periodo tensione si sente la valvola funzionare.Le altre miure tra massa e positivo sono ok .
L'unica soluzione sembrava essere la centralina , sostituita con un altra trasferendo il codice chiave il difetto rimane uguale . L 'auto se cancello il difetto e non la spengo va bene senza spie avaria accese, in diagnosi non  presenta nessun errore, al key off difetto ricompare e prestazioni parzializzate . Con diagnosi DAS di mercedes stesso errore P1622 , qualche consiglio ?
  • Risposte 14
  • max motors
  • thetotem
