[SCENIC II 1.9DCI "03]Non da' consenso avviamento[Risolto]
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da GG71,
...ciao ragazzi e ben ritrovati,ho un problema con la macchina in oggetto,vi spiego:mi e' arrivata in officina con bronzine banco fuse,ho smontato il motore ma il cliente mi ha confermato il preventivo dopo piu' di un mese,faccio il lavoro,rimonto il motore ed esce la sorpresa,quando premo il pulsante d'avviamento esce il messaggio "anomalia alimentazione"e non succede piu' nulla.Praticamente non parte nemmeno il mot.avviamento.In diagnosi nessun errore,ho individuato sul portafusibili nel vano motore il fusibile del solenoide mot.avviamento e ho verificato che con il pulsante schiacciato non arrivano i 12v.....ho controllato di tutto ma sinceramente non trovo la soluzione....che ne dite????
  • Risposte 31
  • GG71
  • thetotem
  • dj_piex
    simonee
    simonee
    38,7k
    441,1k
