[BMW e 60 cod mot.226s1 m54 2003] minimo accelerato (risolto)
BMW E 60 520 cat
questa vettura presentava un problema di minimo
accendendo il condizionatore il minimo saliva a circa 2000 giri, per poi stabilizzarsi quando il condizionatore veniva spento
collegando il texa su gestione motore mi dava 3 errori
sensore batteria cod 299B
segnale alternatore cod 281D
interfaccia dati bit seriale BSD cod 281C
cancellavo gli errori tutto ok, rimettendo in moto tutto ritornava come prima (errori presenti)
mi era stato consigliato di cambiare il sensore batteria , perché con il sensore guasto può causare tanti squilibri sull'alternatore e sulla centralina motore
il sensore è stato cambiato , nessun errore presente ma in problema era sempre là
abbiamo riscontrato un tubo per arricchimento minimo rotto , sotto il corpo farfalla collegato al collettore d'aspirazione , cambiato il tubo , ma niente da fare
tutti i parametri erano perfetti senza nessun errore, ma niente da fare
poi facendo un giro di prova su strada , tutto si è normalizzato con un minimo perfettissimo anche con clima acceso
  • Risposte 9
  • Autopoint
  • ceccolino
    lineablu
    lineablu
    38,8k
    441,8k
