[Class B 150 '++'++mot 226920]Minimo irregolare
Non mi hanno ancora dato documenti per dati.Appena arrivano inserisco
Su questa vettura con Gpl zavoli
Sembra che dopo montaggio gpl abbia cominciato ad avere questi problemi e accende spia motore
In conce hanno detto che ha un problema di gestine minimo causa aspirazione aria
In diagnosi aveva
P0042
P0089
P00F8 controllo valori componenti/trasduttore pressione e attuatore velvola a farfalla sotto carico parziale medio- Tendenza della regolazione lambda verso miscela povera.
Cancellati riprende
P0042
P0089
Un paaio di mesi fa' dopo spegnimento spia (cancellazione errori)  ha fatto 1000 km solo a benzina andava bene
ora tornano questi problemi
La devono portare in zavoli per verifica impianto gpl Ma gli hanno chiesto di ripristinare il correto funzionamento a benzina
Ho dato una prima ochiata e non si vede niente di anomalo
La pressione assoluta al minimo varia sui 400 mb (un po' alta ma altalenante .
Stavo pensando di togliere collettore aspirazione per verificare eventuali aspiarzioni aria :alien: :alien:
Pareri?
  • Risposte 8
  • Sauro
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
