[Picasso 1.8 16v 85Kw 6FZ] gira a due!!!
Salve a tutti.
Ho un problema su una Citroen Picasso 1.8 16v 85Kw 6FZ che gira a due. Ha l'impianto a gas, ma non originale.
Questa estate ha rotto la distribuzione in ferie e gli hatto tirato giù la testa, di più non ho saputo niente. A settembre gli ho cambiato la bobina.
Adesso gira a 2 al minimo, ma quando è su di giri non sembra girare male, ma al minimo scoppia nei collettori di aspirazione. Se stacco il connettore del primo e secondo iniettore, il motore gira sempre uguale. Gli iniettori buttano benzina e il segnaale c'è. La bobina è nuova e va bene, con la diagnosi attiva le scintille le fà bene. Pressione benzina ok, fase ok.
Che cavolo può essere?
HELP! HELP! HELP!
  • Risposte 38
    11
  • MaxBeer
  • Sauro
Le risposte a questa discussione sono 38 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
