[opel Astra H 1686 74KW anno 05 Z17DTH] Problema Clacson
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Manuele,
Salve a tutti,
Ho questa Astra che a volte non funziona il clacson con i fanali accesi e anche i comandi al volante non funzionano. Per falo funzionare o spengo i fanali oppure abbasso l'illuminazione del cruscotto. Mi è stato detto che devo sostituire una centralina sotto il volante....a nessuno di voi è mai successo? praticamente devo smontare il volante o basta solo le plastiche che coprono il piantone dello sterzo? se sostituisco la centralina va poi programmata in opel? volevo capire se posso farlo da solo oppure devo portarla il Opel.
Grazie.
  • Risposte 21
  • Manuele
  • Sauro
    diblasi
    diblasi
    446,6k
