[Panda Metano 08' 188A4000 kw44] Spia Mil solo a Metano
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da IMPULSORE,
Quest'auto ha impianto Metatron 6A0, in garanzia il cliente ha lamentato spesso strattonamenti con vettura a Metano, gli hanno resettato la spia e (forse anche l'autoadattività) per accompagnarla a fine garanzia, dopodiché gli hanno diagnosticato la sostituzione della sonda Lambda.
L'auto ha percorso solo km 34.000, in versione Bz non fa una grinza, non accende la spia mil e non memorizza nessun errore in centralina motore, invece nella Metatron è presente l'errore 750130 con descrizione Segnale Lambda 1 a monte (P0130) Mem (diagnosi Socio 300).
Personalmente non credo che il difetto sia nella sonda, anche il valore resistivo del riscaldatore circa 13 ohm, confrontato con quella a valle circa 11 ohm, possa essere significativo.
Su segnalazione di un'esperto del nostro Forum,  :2funny: ho stampato in versione Eobd alcuni parametri tra cui le correzioni breve e lungo di Lambda 1 sia a Bz che a Metano e ho subito notato che i valori si invertono!
Non sto sereno......... per interpretarli con calma........ mi date una mano?  :oops:
Secondo voi cosa sta a significare questo? :???:........iniettori Metano pigri? (cominciamo bene!) :angry:
Panda_Metano.PDF
  • Risposte 31
  • IMPULSORE
  • renato mr
