[ 530 D 2003 mot. 306D1 142 Kw ] Problema sull'alimentazione gasolio
Buongiorno. Al cliente propietario dell'auto è capitato più volte che l'auto si spegnesse a velocità costante in autostrada, sopratutto quando il livello gasolio scendeva sotto il quarto di serbatoio.
Ricoverata l'auto in officina ho controllato il serbatoio dal bocchettone di Dx ( ne dovrebbe avere 2 ) ed ho trovato solo quel minimo di sporco, ritengo normale per un'auto di 161000 Km. Ho sostituito il filtro gasolio, riempiendolo con un prodotto per la pulizia dei circuiti gasolio ed ho provato l'auto, in riserva, facendo più di 30 Km senza problemi.
Riconsegnata al cliente questo mi dice che si è fermata ancora un paio di volte, stavolta anche con mezzo serbatoio, ed una volta addirittura non partiva. Alzato il cofano notava bolle di aria in un tubo trasparente all'uscita del filtro. Per farla partire l'hanno trainata.
Ora l'auto è di nuovo nella mia officina, e dinovo funziona tutto bene.
A qualcuno è capitato questo ?
  • Risposte 11
  • Sauro
  • pompista
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
