[OBD INSIDE] registratore dati
Ecco un'altro registratore di dati, made in Tecnomotor.
Attendiamo valutazioni, se qualcuno lo ha.
Caratteristiche:
Verifica le condizioni del guasto: analizzare i dati acquisiti per la verifica delle condizioni che hanno portato alla generazione del guasto sul veicolo. Il guasto è segnalato anche sul veicolo tramite il suono emesso dal buzzer. L’analisi è condotta in forma grafica
- Metano/GPL: verificare l’andamento su strada della centralina motore originale dopo una installazione in after sales per apportare le dovute correzioni alla centralina secondaria. L’analisi è condotta in forma grafica
- EcoGuide: analizzare lo stile di guida e segnalare tramite il buzzer manovre non “ecologiche”. L’analisi è condotta in forma grafica
- Leggere i dati in tempo reale della centralina iniezione (giri motore, tempo iniezione, temperatura motore, sonda lambda, posizione acceleratore, MAF, etc) codici guasti ed azzeramento codici guasti.
- My_REC. Possibilità di configurare i dati da acquisire ed i tempi di campionamento, in modo simile ad una telemetria.
- Ampia banca dati con possibilità di selezione veicolo per individuazione della presa diagnosi e per interpretazione dei codici EOBD non standardizzati.
- Aggiornamento del software con nuove caratteristiche direttamente da Internet
- Compatibile con WIN98SE, Win XP, WIN 7
    AUTON DI SILVIO D ARIA
