[Multipla Bipower 182B6000] Dtc P1620
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da danilo74,
ho in officina una multipla bi power il difetto segnalato dal cliente che a volte stenta a partire(pare ingolfata) non rende in diagnosi con kts nella centralina gas da p1620 errore sconosciuto in quella benzina p1620 perdite colpi danneggianti il catalizzatore            ho notato che tenendola in moto al minimo ogni tanto perde dei colpi e si sentono le elettrovalvole delle bombole        dopo un bel giro di prova passa difficilmente a metano ho cancellato la memoria guasti e ho provato a staccare un iniettore del metano e si e rimemorizzato il codice p1620
saranno gli iniettori? che prove posso fare per assicurarmelo?
Ho corretto il titolo come da regolamento, puoi completarlo con l'inserimento dell'anno e i Kw? :???:
  • Risposte 28
  • danilo74
  • Tecno76
    Antonio64
    Antonio64
    444,7k
