[C220CDI (203) '04 646963] tergi posteriore non funziona
Non riesco a fare attivazione da diagnosi.
Se lo attivo dal devioluci, sullo strumento mi compare il simbolo di tergi post inserito ma non funziona.
Controllando i segnali sulla morsettiera(3 fili),non arriva nessun segnale di tensione,mi ritrovo solo una massa fissa e sugli altri 2 fili sembra non arrivi nulla.
Ho controllato tutti i fusibili presenti su: vano motore,pannello laterale lato guida e lato sx posteriore:tutti ok.
Non ho uno schema preciso che parte dal devioluci fino a tergi posteriore.
Ho smontato il tergi posteriore,pezzo per pezzo e ho provato a dargli tensione diretta ma sembra in corto.
Il fatto però che non mi arriva tensione alla morsettiera mi fa pensare, forse si accorge del corto e non da tensione?
Il tergi è attivato da una centralina SAM?
  • Sauro
  • max72
