[Scudo 1.6 JTD mot. 9HU 66 Kw 2009] Non parte
Buongiorno. Il veicolo del titolo si è spento in marcia.
Recuperato il mezzo ho controllato il filtro gasolio trovandolo pieno di una melma marrone. Ora nonostante che abbia sostituito il filtro il motore non parte ed ho errori relativi alla misura letta dal sensore di pressione carburante.
Effettuata la lettura con la diagnosi mi riporta una pressione calcolata di circa 300 bar ed una effettiva di 110 bar. A questo punto pensavo di togliere e pulire il serbatoio con i relativi tubi, e di scollegare il sensore pressione nella speranza che se la centralina non legge più il sensore metta un valore di recovery e faccia partire il motore, per poi mettere nel circuito un prodotto di pulizia.
Il sensore vorrei provare a toglierlo, ma da istruzzioni che ho risulta che non si deve staccare il sensore dal rail: qualcuno ha fatto prove di questo tipo ?
Il motore dovrebbe essere di origine PSA.  :oO:
  • Risposte 18
