[astra H 1.7 mot. Z17DTH del 2005] spia MIL accesa err. p0500 velocita' veicolo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da marcocb,
questa car e' arrivata con spia Mil accesa e errore P0500 velocita' veicolo,resettavo e dopo pochi km riaccendeva
seguendo il consiglio dell'amico appena iscritto Franz79cb che mi ha detto di fare cosi' come da soluzione Opel...
staccare centralina/fusibiliera vano motore (mi pare si chiami UEC) e dare spray per contatti,pulire e sray anche su masse,perche' se alimentazione scende sotto 8Volt puo' succedere questo difetto provocato da centralina ABS/ESP con segnale errato,io ho anche portato altro cavo di massa tra motore/telaio/batteria e sostituito batteria perche' provata con provabatteria mi dava  non idonea....azzerato errori e provata sembrava andare bene,riconsegnata al cliente da provare....poi aggiornero'  :oO:
  • Risposte 10
  • marcocb
  • max72
  • delfino
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
