[Ford Focus, 1.8 TDCi, FFDA, 12/2004] Strattona, si ferma
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da luciano.rosi,
Questo commonrail, strattona violentemente in accelerazione, oppure si ferma. Non è possibile fare 50 metri in accelerazione, perchè si ferma. Si puo andare solo se si tenta di non accelerare, infatti in moto al minimo si può stare fin che si vuole.
In memoria trovo:   P0200  circuito iniettori
                   P2288 pressione controllo iniettori sopra il livello atteso
                   P2623 ca regolatore pressione di comando iniettori
Con OBDlog, Non trovo nessun errore, e quando si ferma vedo tutto a zero, anche la tensione,giri e tutto, tranne le temperature che in quel momento segnano -40.
Spengo il quadro , accendo e e riparto normalmente. :???:
  • Risposte 29
  • luciano.rosi
    12
  • autofficina
Le risposte a questa discussione sono 29 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    lucianob
    lucianob
    437,2k
