[Mini one R50 16 16v anno 2004] Info su chiusura centralizzata
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da attila9,
Ciao, questo problema l'ho già risolto ma forse a qualcuno può tornare utile. La car in questione aveva i seguenti difetti: Telecomando chiusure non funziona, chiusure centralizzate non vanno nemmeno con chiave in chiusura mentre in apertura a mano va tutto tranne la chiusura di destra che fa rumore ma non va.Soluzione: stacco la batteria per 10 minuti e quando ricollego funziona tutto regolarmente tranne la chiusura di destra.Sostituisco quella e la car è ok. Sembrava un difetto composito ma invece era solo una chiusura e la centralina impallata.Se vi servirà................Ciao
  • Risposte 13
  • attila9
  • luciano.rosi
