[Multipla 1.9 JTD- Kw 85- mot. tip.186A8000-anno 02] Manca potenza
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da O.M.C.,
Cari Colleghi,Come da titolo ho questa fiat multipla che a sentire il motore a macchna ferma o marciando in pianura va perffettamente, invece in salita prende potenza in ritardo, cioè  decelero un pò, alla ripresa dell'accelerazione il motore non va su di giri prontamente, neanche scalando la marcia,per riprendere potenza bisogna tenere l'acceleratore a fondo per molto tempo. In diagnosi non ci sono errori, i parametri sono esatti tranne il dubbio che mi lasciano quelli del misuratore massa aria che sono  <quantità aria aspirata 34.1 mg - quantità aria calcolata 280.2 mg > la differenza mi senbra eccessiva. In ogni caso il misuratore è da escludere perchè ne ho provato un altro e il problema rimane, ho sostituito anche il filtro gasolio. Qualcuno di Voi ha suggerimenti a riguardo.
Ringraziando anticipatamente Saluto Tutti. Ciao!
  • Risposte 19
  • O.M.C.
  • feroso69
  • dj_piex
    sanfilipposrl
    sanfilipposrl
    444,5k
