[Panda natural power 1.2 44kw 188a400 2009] eccessiva temperatura liquido
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da pascale62,
Ho avuto un problema con la suddetta auto e avendolo risolto volevo condividere la soluzione con voi.
In avviamento la lancetta della temperatura sale al massimo per un attimo e si riposiziona a temperatura corretta. Nel momento in cui la lancetta arriva al massimo si attiva anche il segnalatore acustico insieme al relativo avviso sul cruscotto "eccessiva temperatura liquido radiatore". Premetto,nessun errore in diagnosi (tecnomotor, socio300). La macchina parte perfettamente,la temperatura è normale.
SOLUZIONE
Il problema è la batteria, che in avviamento perde un pò di tensione.
Spero che possa essere utile a qualcuno.
:oO: :oO:
  • Risposte 8
  • pascale62
    infofede
    infofede
    38,3k
    445,8k
