[golf 4 1.9 tdi mot. ATD del 2002] va' in recovery,vari errori in ECU motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da marcocb,
questa vettura e' arrivata in officina che non entrava turbina e lampeggiava spia candelette,faccio diagnosi e trovo:
ecu motore:
rele' pompa carburante
elettrovalvola limitatrice di pressione turbo
rele' candelette
ventola di raffreddamento 1
controllo fusibili ok,metto elettrovalvola nuova e la tengo in moto in officina tutto ok esco a provarla dopo un po' spia lampeggiante e macchina non tira piu'.
diagnosi stessi errori piu' sens. temp. motore,cambio sensore lascio scaldare a minimo appena arriva in temperatura cattura errori:
elettrovalvola limitatrice press. turbo
recupero schema con tutti i punti di massa,pulisco e sistemo quelle a vista non troppo regolari,rimetto in moto esco a provare per 20km tutto ok,arrivo ad un incrocio scalo vado ad accelerare e non tira ma non accende piu' spia,attacco diagnosi e trovo:
rele' candelette
rele' rendimento termico ridotto
rele' rendimento termico massimo
ricontrollo tutto da capo e pulisco connettore ecu metto in moto e dopo poco errori:
comando ventilatore radiatore P1659 guasto meccanico
rele pompa carburante P1502 c.c. verso positivo
rele' rendimento termico massimo  P3005 codifica di base/adattamento assenti o errati
rele' rendimento termico ridotto P3003 guasto meccanico
climatizzatore ingresso uscita P1657 superato valore limite superiore
controllato candelette ok,non porta candelette per liquido raffreddam.,come da vari schemi non porta scatola rele nel vano motore.
accetto consigli  :oO:
  • Risposte 24
  • marcocb
    9
  • autosprint
    • daniele cicchine
    • JIMMY
    • Gaet1992
    • toyota2
    • Gianluca 92
    • giana
    • gabri93
    • 0w30
    • d4nko0
    • albycorsa
    • TONY61
    • autosprint
    • George Cristian
    • Alfaromeo
    • Luigigiardina
    • albivilla
    • futurservice
    • robi40s.auto
    • MarcoDivan
