[Classe A 170,anno 2000] Pedale frizione basso
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Nino0788,
Ciao a tuuti,
tempo fa arriva questa car con il problema che quando si teneva il pedale della frizione schiacciato per un pò di tempo,ad esempio nel traffico, la macchina cominciava a camminare come se avessimo rilasciato parzialmente il pedale della frizione e ovviamente nn si poteva neanche disinserire più la marcia.....dando una pompata il pedale tornava normale.
Allora, per mettermi al sicuro, avevo sostituito pompa e cuscinetto spingi disco adesso è tornata con lo stesso difetto ho detto al cliente ke sarà il cuscinetto difettoso, ma prima di smontare vorrei sapere cosa fareste voi al mio posto.
Grazie
  • Risposte 33
  • Nino0788
    12
Le risposte a questa discussione sono 33 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    gilberto zanda
    gilberto zanda
    442,1k
