[730D Aut. '05 - 306D2 kw160] Rottura Turbina
Ieri mi è successo una cosa che ho sempre sentito dire da qualcuno, forse anche qui sul Forum, ma non mi era mai capitato di dover far fronte di persona!  :???:
Arriva il cliente con sto macchinone con dietro un fumo d'olio da far invidia al peggior motore a due tempi, spegne la macchina e viene in ufficio a dirmi del difetto, il tempo di riavviarla a minimo con il cofano motore aperto, in tutto una manciata di secondi, che l'auto si accelera da sola fino ad arrivare a fondo scala il contagiri, spengo il quadro, tolgo le chiavi ma non accenna a diminuire di giri, nel frattempo ho inquinato di fumo il piazzale e tutte le abitazioni circostanti che ci vorrebbero i fendinebbia per vederli, dopo qualche secondo di panico, con lo scarico che diventava sempre più rovente, tolgo il tubo sulla bocca del filtro aria e lo tappo con un pezzo di cartone.... e finalmente inizia a scendere di giri fino a spegnersi.
Ho vissuto diverse esperienze, alcune anche brutte come un principio d'incendio su un'auto a benzina, ma questa mi ha proprio scosso.....
(l'ho detto che devo andare in pensione).  :oops:
Ora pur staccando il tubo sul collettore, per evitare che aspiri ancora l'olio che c'è nello scambiatore, l'auto accenna a partire ma non si avvia e facendolo girare sento un toc ripetitivo e rotativo che non mi piace affatto.  :angry:
Domani mi fanno sapere cosa devo fare...... ma mi piacerebbe sapere se a qualcuno è già capitato un simile episodio, e se secondo voi c'è una buona probabilità che si sia danneggiato qualcos'altro tipo biella, valvola ecc. oltre alla turbina naturalmente!  :???:
  • Risposte 15
  • IMPULSORE
  • autosprint
