[Doblò 1,9 jtd anno 2004 mot.223A7000] Fuori fase cinghia distribuzione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da LIBERO,
Mi arriva in officina il tipo di doblò menzionato, con una rumorosità in fase di accelerazione del tipo aspirazione aria (come se ci fosse il tubo interculer rotto) controllo tutte le tubazioni, tutte integre,e provo su strada il mezzo, dopo circa una ventina di km. si sente un battito molto accentuato, tipico delle valvole che entrano in contatto con il pistone.Riporto in officina il mezzo e smonto per controllare la fase della distribuzione, con la sorpresa che all'interno del carter distribuzione trovo pezzi di cinghia alternatore( contatto il cliente e mi conferma che pochi giorni prima le avevano sostituito la cinghia alternatore perchè si era rotta) in definitiva è opportuno su questi mezzi se si rompe la cinghia alternatore smontare il carter distribuzione per verificare che non siano entrati pezzi di cinghia rotta ed evitare danni ulteriori.Saluti.
  • Risposte 9
  • claude70
  • LIBERO
  • frank
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
