[Opel Agila 1,2 16v Z12XE] pressione carburante
l'auto ad un tratto inizia ad andar male finché non si spegne,sia al minimo che su strada .in diagnosi nessun errore .controllo la pressione carburante e noto quando l,auto va bene supera i 3 bar ed inizia a diminuire fino ad arrivare a zero e cioè fino a quando l'auto si spegne .sostituisco la pompa e dopo un po si ripresenta il problema.smontando di nuova la pompa noto che essa monta un regolatore di pressione nel cestello e li inizio a capirci qualcosa,infatti il regolatore restava bloccato aperto0 facendo scendere di conseguenza la pressione del carburante,una volta sostituito tutto perfetto
  • Risposte 9
  • gianni1810
  • atax
  • ceccolino
    FabioJeep
    FabioJeep
