[Opel Agila 1,2 16v Z12XE] pressione carburante
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gianni1810,
l'auto ad un tratto inizia ad andar male finché non si spegne,sia al minimo che su strada .in diagnosi nessun errore .controllo la pressione carburante e noto quando l,auto va bene supera i 3 bar ed inizia a diminuire fino ad arrivare a zero e cioè fino a quando l'auto si spegne .sostituisco la pompa e dopo un po si ripresenta il problema.smontando di nuova la pompa noto che essa monta un regolatore di pressione nel cestello e li inizio a capirci qualcosa,infatti il regolatore restava bloccato aperto0 facendo scendere di conseguenza la pressione del carburante,una volta sostituito tutto perfetto
  • Risposte 9
  • gianni1810
  • atax
  • ceccolino
    Patrick04
    Patrick04
    445,1k
