[SEAT LEON 2.0 tdi 125 Kw t.m. BMN] non si avvia.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da mutarelli,
Salve colleghi, la vettura in oggetto mi riferisce il cliente si è spenta stando a minimo e non è più ripartita. Ho fatto diagnosi con KTS e restano in memoria P1517 (relè principale-guasto nel circuito elettrico) e P2146 (alimentazione di tensione iniettori bancata 1-interruzione), ho controllato il funzionamento del relè principale e l'alimentazione della ECU motore e sembra tutto in ordine. Qualcuno sa darmi informazioni su questo problema?
Grazie
  • Risposte 25
  • marcocb
  • mutarelli
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
