[peugeot 207 hdi 1600 9hx 2007] si spegne in marcia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da fonzy,
la car in oggetto mi e' pervenuta con questa anomalia si spegne in marcia  . in diagnosi lettura guasti mi da' 2 errori il p0087 e p0093 memorizzati fuggitivi. ovviamente fanno riferimento al circuito regolazione alta pressione gasolio. premetto di aver sostituito filtro carburante, controllato rifiuto iniettori ok ed ho controllato la perfetta tenuta di tutta la tubazione carburante che risulta ok  e di aver provato su un sensore di pressione rail nuovo ma il difetto persiste. prima di sostituire la pompa alta pressione volevo sapere se a qualcuno di voi fosse successo gia' un caso simile. grazie in anticipo per la vostra collaborazione
  • Risposte 18
  • fonzy
  • IMPULSORE
  • max72
    mattia.p
    mattia.p
    445k
