[Citroen c5 tipo di motore RFN del 2003]DTC P0410
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da kid turbo,
Problemino.....vettura con spia accesa dtc P0410(Sistema aria secondaria funzionamento difettoso)....adesso con test attuatori sia con motorcan sia con texa sembra che fuziona(sembra poichè attivandola gira la pompa ad immersione nel serbatoio),i valori delle sonde lamda sono: a vettura fredda la 1 tra 78-789Mv la 2 tra 59-812Mv,a vettura a regime dopo una accellerata la 1 tra 100-700Mv la 2 tra 556-686Mv.
qualcuno sa dove si trova sta benedetta pompa aria secondaria su sto cesso????????
  • Risposte 12
  • kid turbo
  • maximec
    Adel
    Adel
    445,6k
