[peugeot 307hdi 2002 rhs 1997cc] non si avvia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite buwi,
salve,questa vettura mi è stata portata con carroatrezzi perchè il motorino avv. gira ma non parte.in diagnosi con tester plus mi da errore sensore riferimento cilindro,additivo,sistema di additivazione. sensore albero camme gia sost. nei parametri tester in avviamento i giri motore vengono segnati.in uscta filtro il gasolio arriva(quindi pompa ok) Qualcuno a qualche suggerimento da darmi? ringraziuo anticipatamente
  • maximec
  • Sauro
    BEARN
    BEARN
