[Fiat Punto 188 jtd 85cv 2002]Intervento abs precoce a bassa velocità
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da thetotem,
Volevo portare a conoscenza di questo"guasto"praticamente l'abs interveniva in maniera continua a bassa velocità come si premeva il freno,dopo i controlli(nessun errore in centrale)segnale strano da oscillo su ruota posteriore sx,mi decido di visionare ad occhio il problema è riscontro la ruota fonica sul cuscinetto usurata,dopo averlo sostituito cerco la causa ed era la corda del freno a mano(involucro esterno a molla) che andava ad interferire sul sensore stesso,allora controllo la corda non riscontro anomalie la sostituisco con una nuova e la corda passa a tre millimetri,quindi tutto ok.
Volevo solo portare a conoscenza di questo guasto che non mi era mai capitato :oO:
  • Risposte 12
  • thetotem
  • marcocb
  • delfino
