[Punto 75cv 176A8000 '98 IAW8F5T] Scarse prestazioni
buongiorno a tutti,questa macchina non si avviava subito con scarse prestazioni e un bel po’ di consumo in piu’ del normale.faccio diagnosi con brain bee e trovo errore titolo lambda,testo la sonda con multimetro e la trovo con assenza di segnale,cambio la sonda e le candele.
La car va un po’meglio e si avvia subito ma da sempre errore titolo lambda il segnale e fermo a 900 mv a minimo varia solo in accelerazione e  in rilascio
Altri parametri :
tempo iniezione 2.12 mv
pressione collettore aspirazione -400 mbar
titolo lambda  -1.00
temperatura motore 90°c
pressione benzina 2.2 bar  fino a 2.4 in accelerazione
se qualcuno a un consiglio grazie in anticipo
  • Risposte 9
  • marcocb
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
