[Alfa 159 Jtdm 2007 939A9000 2387 154kw] rottura candeletta
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da brunoecavallo,
Terminato il lavoro posso scrivere due righe...
Giovedì matt arriva cliente per sost 1 candeletta. da riscontro è la quarta, svito pian piano e mi rimane il filetto nella chiave (foto 1)  :tickedoff::cran:
All'interno testata è rimasto il filo e l'involucro. Senza perdermi d'animo ho riavvitato il filetto, ho infilato una vite parker (foto 2) ho svitato il filetto e con una buona dose di fortuna ho estratto il filo. Ho forato l'interno del filetto da 5mm l'ho usato da guida ed ho filettato il corpo candeletta. Con tanti rosari, e parecchi bulloni da 5 lunghi (motorini avviamento) con vari supporti di bussole e ammenicoli strani ho tolto metà corpo candeletta, l'altra metà sono riuscito ad estrarla con estrattore artigianale (foto 3-4). Siccome poi l'interno testata era un pò rovinato e la candeletta nuova non entrava, ho ripassato il filetto da 6.5mm per riusarlo da guida, ho saldato assieme due punte da 6,5mm tagliando la punta alla prima per non forare ulteriormente la testata,(foto 5) e usandola a mò di alesatore ho ripristinato la sede candeletta. Soffiato bene il tutto, rimontato candeletta nuova, lavoro ok. Ora devo fargli il conto... consigli?  :oO: :oO:
  • Risposte 29
  • ceccolino
Le risposte a questa discussione sono 29 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    • Simonelrt
    • alfredo1981
    • nardi mauro
    • grazia
    • riccardomondialcars
