[Audi A3, 2006, mot BMN, Kw 125] non parte (risolto)
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da luciano.rosi,
Questa macchina, in un parcheggio non è più ripartita. Motorino e batteria funzionano bene. I Km sono 65000.
In diagnosi trovo errore alimentazione iniettore/i A guasto elettrico nel circuito  MEM
                        alimentazione iniettore/i A interruzzione                  MEM
Cancello gli errori, passano storici e mi si presenta un altro errore attuale
                        relè principale    5399  (P1517)                           ATT
Forte delle informazioni acquisite su Autodiagnostic, ho staccato una alla volta le spinette degli iniettori. Quando è partita a tre ho capito che l'iniettore incriminato era quello lì, il n° 1. Con iniettore guasto , la centralina toglie corrente al circuito iniettori, come succede per esempio per i sensori ABS.
Ho sostituito l' iniettore con uno di rotazione e la macchina funziona perfettamente.
Aver letto Autodiagnostic, mi ha fatto risparmiare un sacco di tempo. Grazie a tutti.  :oO:
  • Risposte 30
  • luciano.rosi
  • IMPULSORE
  • gepmotors
  • pompista
    Daniel Barinka, BK Tronic
    444,4k
