[530d E60] non parte -RISOLTO-
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da marcocb,
voglio condividere con voi quello che mi e' successo con questa vettura.
un amico collega mi chiama e mi dice che il cliente dopo aver parcheggiato l'auto non e' piu partita.
provato a fare scansione centraline col Leonardo con rilevamento diversi errori,allora decido di chiamare il call-center per avere qualche delucidazione e il tecnico mi dice di vedere se in centralina CAS trovo errore "manomissione EWS".
per farla breve se capita questo errore e' perche' perde allineamento tra centralina CAS e centralina MOTORE e la car non parte.
basta entrare prima in CAS e fare allineamento con ECU motore,poi entrare in ECU motore e fare allineamento con CAS e la macchina e' apposto. :)
ne ho imparata un'altra di nuova.
spero possa servire ad altri :oO:
  • Risposte 17
  • thetotem
  • luciano.rosi
  • marcocb
  • yogy
    FabioJeep
    FabioJeep
