[A4, avant, mot BLB, 2005 ] Chiavi chiusi dentro, risolto
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da malin,
     La machina non ha Gateway, percio, dopo apretura dell cofano gli unici cavi trovati per diagnosi sono C-Can (ECU; ABS; AIRBAG; STERZZO). Tolto morseto ABS, conesione tester con fili sull morseto, tramite gli pin di C-Can, contatto marcia messo in morseto tra pozitivo "30" ed "15".
Sie come non ha Gateway non e posibile entrare sull VAN ( rette bassa velocita- non passa tra impianto sotto cofano) per attuare dall centraline porte. Unico modo: Dall centralina Airbag ho fatto comando attuatori simulazione crash ( include apertura porte).
    Il comando porta all inhibazione avviamento motore. Si passa sull morsetto diagnosi e si fa reset centraline, opure stachi la bateria per 5 minuti.
  • Risposte 9
  • malin
  • IMPULSORE
  • Tecno76
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
