[Focus 1.8 tdci F9DA '03] Spia air bag
Dopo lieve urto sono stati cambiati air bag frontali + centralina presi allo sfascio
me l'hanno portata con la spia che si spegne per qualche secondo poi inizia a lampeggiare per un po' e rimane accesa fissa in diagnosi ho dati urto in mem cod err B1231
I lampeggi sono 1 una pausa e 3 riprtuti on po' di volte
Da un mio db (validi fino al 98 ?)codici fino a 8
1 AB cond resistenza detonatore fuori scala
3 Avaria alla sezione circuito air bag comuni a passeggaro e conducente
Non so se sono attendibili o se il codice è 13
Ho swcoperto che non hanno sost anello su volante
Avete + info su questi codici?
PS lo stesso errore lo da' sia con centralina vecchia che con quella montata ,quindi penso non sia attendibile l'errore che leggo in centr. il tutto è stato preso su vettura integra :???:e il n° centralina è uguale
Intanto verifico continuita' anello  :oO:
  • Risposte 21
  • ceccolino
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
