[Ford Escort 1.8 TD '98 RFS] Antiavvimento bloccato
Su questa Escort c'è l'antiavvimento in blocco.
Ho bypassato il motorino avviemanto,ora devo bypassare la pompa.
Conoscete un modo per farlo senza smontare la pompa ad alta pressione?
credo mi serva uno schema elettrico affidabile per intercettare il filo di competenza?
Oppure c'è un modo per sistemare l'antiavviamento senza bypassare niente.
  • Risposte 28
  • Sauro
    10
  • pompista
    Enea98
    Enea98
    444,5k
