[audi a6 2.5 tdi mot.afb automatica anno 00]problemi iniezione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da MOTO,
salve a tutti..qualche giorno fa andai a recuperare quest'auto in quanto nn partiva..da li è incominciato il mio dilemma...fatto diagnosi e mi dava come errore modulo comando pompa iniezione..controllando la mandata agli iniettori il gasolio arrivava con un getto regolare...ma l'auto non partiva e se dava cenni di avviamento il motore era completamente scombussolato...parlando con il mio pompista mi ha detto di sostituire pompa e relativo modulo...così ne ho presa una revisionata...montata su ma l'auto non ne vuole sapere...il gasolio alla pompa è ok...a differenza di prima però non c'è + pressione sugli iniettori...in diagnosi non mi da + errori riguardanti la pompa..l'alimentazione al modulo arriva correttamente...ho provato a sostituire il sensore PMS ma il problema è rimasto..l'auto nn va..vedendo i valori in diagnosi in avviamento gli RPM arrivano a MAX 200g/min cosa ne dite?ho controllato tutti i fuse e relè...in diagnosi ora nessun errore...cosa ne dite?
  • Risposte 34
  • IMPULSORE
  • MOTO
  • thetotem
  • pompista
    • antonioromanelli
    • elaboratore
    • fabien
