[bmw serie 1 116 i mot. N45B16A anno 05 ]mancate combustioni
mi è arrivata con carattrezzi questa bmw il cliente mi ha detto che il difetto si e' presentato su strada la vettura al minimo sfarfalla e accelerandola ritarda a salire di giri.ho fatto la diagnosi con kts bosch e mi esce 29CC mancata combustione diversi cilindri 29CD mancata combustione 1234. 2A83comando albero a camme lato aspirazione adattamento fuori campo.2A88 regolazione albero a camme bancata 1 regolazione su fine corsa superiore. ho controllato la pressione della benzina e oscilla da 3.8 bar a 4 bar il corpo farfallato pulito .le bobbine danno la corrente ad ogni cilindro ma le candele le ho ordinate perche sinceramente la punta e molto bassa e di nuove non ne ho mai viste . in seguito controllero la fase.avete consigli da darmi?tipo motore n45b16a
  • Risposte 9
  • rex
  • Nino0788
    mattia.p
    mattia.p
    445k
