[Audi A4 ,1.6i Kat,ADP,'98,74Kw]Nn tiene il minimo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Nino0788,
Salve a tutti
questa car nn tiene assolutamente il minimo e avevo in mente di smontare il corpo farfallato per pulirlo però appena tolgo il tubo di entrata dell aria mi accorgo che qualcuno ha già spuzzato lo sprai che pulisce i corpi farfallati.
Io domani lo smonto ugualmente e lo pulisco a bagno con il diluente.
In diagnosi mi da come errore (nn cancellabile) "Potenziometro sulla farfalla",staccando la spinetta del potenziometro l'errore compare 2 volte...tipo un doppione...ma è normale?
Cmq, se come penso, pulendo il corpo farfallato il difetto dovrebbe ripresentarsi in quest auto bisogna sostituire tutto il corpo per intero?
P.S.ho provato a fare l auto apprendimento della posizione farfalla e mi ha detto funzione nn disponibile.Può essere perchè il potenziometro è andato?
  • Risposte 25
  • Nino0788
    10
    stocchi
    stocchi
    444,3k
