Costantino Inviato 12 Luglio 2010 Inviato 12 Luglio 2010 La macchina in questione fa il problema solamente sei vai in autostrada e cammini a velocita costante intorno 120-130km\h, si accende la spia avaria e null'altro, solo ho notato che il turbo non ha una bella spinta, pur raggiungendo una pressione 180kpa (come da parametri. Dopo un sacco di prove di depressione prima della valvola elettrica(-0,9bar) provato tubicino di collegamento verso turbina. decido di cambiare la suddetta valvola, ma non risolvo il problema, allora controllo sensore pressione assoluta sul collettore e lo trovo quasi del tutto tappato della solita sporcizia da collettore. pulisco e riprovo, sia con il suo che con un nuovo, ma il problema rimane. avete qualche dritta darmi...
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
