[mercedes slk 200 kompressor]schema elettrico climatizzatore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ciorben,
su questo mercedes slk 200 kompressor del 11/1998 sigla motore 111943 con misuratore massa d'aria(cambia lo schema a seconda del tipo motore se c'è oppure no) con clima automatico 3.0 non funziona correttamente il clima. le banche dati in mio possesso sono tutte errate,infatti mi indicano che il pin 6(filo bianco verde) in uscita dalla centralina clima verso la ecu(bosch 0261204915 mb A0235458332 )si trova sul pin 3 della presa E della centralina motore.assolutamente falso! qualcuno è in grado di fornirmi info  riguardo alla corretta pinatura di quel comando?(su quel pin E3 si trova il comando ricircolo sovralimentazione!)
  • Risposte 17
  • ciorben
    9
    fabio689
    fabio689
    445,4k
